xu****@126.com 2010-05-24 15:33:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 4回答
在鋼筋算量中報表預覽
我的一個工程里面基礎層里沒有剪力墻,為什么在報表預覽總有剪力墻的量?謝謝
已采納你可以在報表中先找到剪力墻出現的樓層,再回到圖形輸入中進行該樓層找到剪力墻構件刪除即可。
2010-05-31 13:22:03
批量選擇找找看
2010-05-30 15:26:25
其它層應該有剪力墻的。
2010-05-24 15:38:34
既然報表里面有就說明你的基礎層畫了剪力墻 ,或者在基礎層的單構件中輸了剪力墻的內容,你在基礎層三維顯示看一下,應該比較清楚
2010-05-24 15:51:06
