dreamsoar 2011-12-06 15:46:53 | 廣東省 其他專業 | 401查看 7回答
剪力墻鋼筋
軟件在計算剪力墻鋼筋的時候,提示:“長度錯誤,請輸入不帶參數或者帶鋼筋直徑D的合法計算式問題補充:彎折的長度是默認值15*d,是否可以修改的? 因為我修改了此值!
(7)
您好, 您目前這個問題我這邊暫時不能幫您復現,您看看是否可以發工程給我們廣聯達公司檢查一下具體的原因呢? 服務咨詢電話4006066088
2011-12-13 08:39:26
截圖看一下。
2011-12-06 15:48:10
可能是你的輸入格式不對吧,應該輸入軟件默認的計算式。
2011-12-06 15:55:18
你好 是你的格式輸入不對
2011-12-06 16:31:00
要輸入數字,不要輸入字母.
2011-12-06 15:47:59
彎折的長度是默認值15*d,是否可以修改的? 因為我修改了此值! 可以修改,你修改成多少了? 你可以找到這個錯誤墻,然后刪除或修改: 1、匯總計算出現錯誤提示,點擊確定; 2、選中全部的墻查看工程量,鋼筋量全都列出來 在里面查看鋼筋量為0的剪力墻,這里列出的構件名稱是帶ID的, 3、然后直接用軟件功能【查找圖元】按構件ID查找,就可以快速定位到出錯的剪力墻圖元,修改屬性值。
2011-12-06 16:49:01
看看是不是鋼筋信息有誤
2011-12-06 17:44:25
