llxx 2011-12-06 14:16:10 | 湖北省 市政 | 1761查看 1回答
關于竹腳手架的問題
請問一下,在工程的實際施工中采用的是竹腳手架,08市政定額中有關于竹腳手架的子目,但是只有8m以內的,但是實際施工中高度已經超過了8m,定額說明中沒有關于高度超過8m以后如何處理的說明。請問這樣的情況應該怎樣處理?我查看了2000年的定額,里面也沒有8m以上的說明。93定額沒有查看不知道里面是否有這方面的說明。因為關系到工程結算,鋼管腳手架和竹腳手架費用有區別,所以不能套用鋼管腳手架。
請問一下,在工程的實際施工中采用的是竹腳手架,08市政定額中有關于竹腳手架的子目,但是只有8m以內的,但是實際施工中高度已經超過了8m,定額說明中沒有關于高度超過8m以后如何處理的說明。請問這樣的情況應該怎樣處理?我查看了2000年的定額,里面也沒有8m以上的說明。93定額沒有查看不知道里面是否有這方面的說明。因為關系到工程結算,鋼管腳手架和竹腳手架費用有區別,所以不能套用鋼管腳手架。 在定額說明里面有寫的,超過后有些部位是要增加的
2011-12-06 14:22:10
