llxx 2011-12-06 09:15:08 | 湖北省 市政 | 1244查看 2回答
竹腳手架的問題
你好,我想問一下,工程實踐施工中采用的是竹腳手架,我在計價的時候套用的是08年的市政定額中的竹腳手架,但是08市政定額中的竹腳手架只有8m以內(nèi)的,但是實際工程已經(jīng)超過了8m,請問這樣的問題怎么處理。不能套用鋼管腳手架。
定額按8米編制是從安全考慮,超過了8米,為保安全就要進(jìn)行加密或加固處理,費的材料與人工肯定比8米以下的多。你看看定額的說明和計算規(guī)則,如果沒有更詳細(xì)的說明,建議你套用鋼管腳手架。供你參考!
2011-12-06 09:24:51
你們沒有腳手架超高的定額項目
2011-12-06 09:16:59
