569092755ghy 2011-07-29 17:05:21 | 陜西省 其他專業 | 681查看 7回答
工程結算問題
老師你好: 我的工程是2004清單,2006價目表。投標中是普通砼,工程中變更為商砼。商砼有認價。合同是單價包死。結算的時候砼怎么處理?
(7)
已采納雖然合同約定是按照自行攪拌砼的包死單價,但由于工程中變更為商品砼時,就不能再以包死單價計算了,而應該以商品砼單價與自行攪拌砼的合同包死單價據實進行價差調整。
2011-07-30 10:09:46
結算時,把原中標預算的現場攪拌混凝土費用扣除,再根據商品混凝土認價重新組價,計算費用。
2011-07-31 19:53:35
按各強度等級的砼分別找差,計入差價
2011-07-29 17:40:11
我的工程是2004清單,2006價目表。投標中是普通砼,工程中變更為商砼。商砼有認價。合同是單價包死。結算的時候砼怎么處理? 合同單價包死沒錯,你用商品砼代替了現場攪拌砼,可以在匯總表中單列一項砼調差就可以過合同中的文字游戲的關了。
2011-07-30 07:39:27
工程中的變更應該是出變更的,然后再結算中調整價差!
2011-07-29 17:08:36
我的工程是2004清單,2006價目表。投標中是普通砼,工程中變更為商砼。商砼有認價。合同是單價包死。結算的時候砼怎么處理?套相應的自制砼,及商砼兩項算出差價進行調整。
2011-07-29 17:28:34
看一下合同約定變更如何計算,認價材料如何結算,應該尊重合同約定。 合同沒有具體約定,并且投標報價材料里沒有變更后商砼的材料單價;為了施工單位利益,建議爭取重新組價(自拌砼變更為商砼,施工工序和工作內容有所改變,應視為項目特征發生變化)有想法了還可以牽出來一些簽證。
2011-07-31 01:10:33
