行者 2011-12-06 10:20:33 | 山東省 其他專業 | 1450查看 4回答
11G101-3第58頁,墻插筋在基礎中的錨固問題
1.我看不明白,這里是不是不再分基礎類型了,全部按圖集的方法做? 2.插筋下部彎錨長度是怎么細分的?這一點希望得到解答。 多謝了!
已采納1.我看不明白,這里是不是不再分基礎類型了,全部按圖集的方法做? 不用分,按照圖集做,較04G101,06G101中發生了大得變化,給出了剪力墻在基礎插筋的三種構造。 2.插筋下部彎錨長度是怎么細分的?這一點希望得到解答。 一,墻插筋均要伸至基礎底板鋼筋網上。 二,墻插筋彎折長度與基礎厚度hj,錨固長度LaE大小有關,而且與墻外側插筋保護層厚度有關。 當墻插筋保護層厚度》5d,hj》laE時,插筋彎折長度為6d,圖集中構造一,hj《=laE,插筋彎折長度為15d(構造二),墻插筋保護層厚度《=5d時,插筋彎折長度均為15d(三)
2011-12-06 22:14:32
11G101-3第58頁,對于墻插筋在基礎中的錨固要區分具體的基礎類型才能確定,自己的工程的基礎類型對應圖集中的條件去確認錨固。以及附加分布鋼筋的設置。
2011-12-06 10:27:46
墻的插筋在基礎中的構造統一按圖集執行。
2011-12-06 10:26:45
你好:1、你仔細看一下圖集邊緣處的使用部位。2、新圖集里的下彎長度是要綜合考慮,與好多因素有關,把圖集多認真看幾遍就可以理解了。
2011-12-06 10:27:53
在74頁,很清楚地明白連梁在端部的處理情況,但是暗梁和邊框梁在端柱節點處的表述不是很清楚。 我希望各位能把暗梁和邊框梁在端柱節點處的“錨固”方法說一下。 萬分感謝您的幫助!
錨固區橫向箍筋(非復合箍)是什么意思?跟普通的柱箍筋有什么區別?
11G101-3,p59柱插筋在基礎中的錨固提到錨固區橫向箍筋(非復合箍),這是什么意思?這和基礎頂以上的普通柱箍筋有什么區別?
新圖集11G101-3 58頁中,第三個有個外墻外側鋼筋與基礎底板鋼筋搭接的圖樣,怎么沒有寫明什么情況下使用這種搭接方式呢?
11G101-3中60頁,左下角注寫:3.獨立基礎底板雙向交叉鋼筋長向設置在下,短向設置在上。 為什么呢?怎么個道理怎么理解呢?
