為什么 2011-12-05 21:10:59 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4460查看 5回答
圖形算量抹灰怎么計算
我想計算室內抹灰的工程量,是不是只要新建墻面就可以計算抹灰,我想問問1、最后計算出的抹灰工程量包括什么,是包括所有平齊墻面的柱的抹灰,還有突出柱的抹灰還有梁的抹灰嗎,2、如果我想計算墻面抹灰包括平齊墻面的柱的抹灰,不包括突出墻面的柱的抹灰、梁的抹灰,應該怎么設置呢?
定義墻面,套上抹灰定額項目,選上工程量代碼,布置墻上。也可以把地面 墻面 天棚按裝修做法表分別定義,然后組合成房間,布置房間后計算匯總即可。
2011-12-11 16:41:36
這些量軟件里面都有計算出來,你直接看計算式就可以了
2011-12-12 09:58:01
我想計算室內抹灰的工程量,是不是只要新建墻面就可以計算抹灰,我想問問1、最后計算出的抹灰工程量包括什么,是包括所有平齊墻面的柱的抹灰,還有突出柱的抹灰還有梁的抹灰嗎,2、如果我想計算墻面抹灰包括平齊墻面的柱的抹灰,不包括突出墻面的柱的抹灰、梁的抹灰,應該怎么設置呢?您好:(1)首先定義墻、1.外墻、2.內墻.(2)定義房間,在房里定義墻面。(3)套定額時 選擇代碼“平齊墻面的柱的抹灰”匯總計算后才會有相應的工程量。祝您成功 再見!
2011-12-05 21:21:03
新建的墻體布置上后,它是計算砌體的工程量,墻面的裝飾,還要在裝飾--墻面定義墻面的裝飾,然后布置到相應的外墻的內外、內墻的雙側,匯總計算后才會有相應的工程量。
2011-12-05 21:13:20
我想計算室內抹灰的工程量,是不是只要新建墻面就可以計算抹灰,我想問問1、最后計算出的抹灰工程量包括什么,是包括所有平齊墻面的柱的抹灰,還有突出柱的抹灰還有梁的抹灰嗎,2、如果我想計算墻面抹灰包括平齊墻面的柱的抹灰,不包括突出墻面的柱的抹灰、梁的抹灰,應該怎么設置呢 你好:套定額時 選擇代碼“平齊墻面的柱的抹灰”+“平齊墻面的過梁的抹灰”匯總計算后才會有相應的工程量。祝您成功 再見!
2011-12-07 11:19:12
