skyangor 2008-09-05 13:35:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 583查看 7回答
圖形算量中的抹灰問題j
圖形算量中懸挑梁怎么畫抹灰面,外墻的角柱(構造柱)怎么畫抹灰面
(7)
已采納1.您所說的是不在房間中的懸挑梁吧,這樣的話不能用建房間計算,只能在單構件輸入中用長度代碼*梁的底面和兩側面。 2.外墻的角柱(構造柱)怎么畫抹灰面,它們是衣服在外墻上的軟件自動計算了。
2008-09-05 14:06:10
圖形算量中懸挑梁怎么畫抹灰面,外墻的角柱(構造柱)怎么畫抹灰面? 回答:與墻相連的的突出墻面的柱或構造柱的抹灰在房間裝修里用墻面抹灰代碼(含在墻面抹灰工程量內),沒有與墻相連的獨立柱或構造柱,在房間裝修中套柱面抹灰,工程量用獨立柱抹灰代碼
2008-09-05 14:18:05
工程量在天棚及墻面構件中,如果不能定義房間,可以用虛墻
2008-09-05 14:19:24
按照我的理解,樓主所說的抹灰面的問題都是指的外墻部分, 對于挑梁,需要通過修改挑梁上面墻體的墻面裝修構件的底標高來實現,需要注意的是,只需要將底標高修改到將挑梁側面包住即可. 對于外墻的角柱,軟件對于角柱未突出墻面的墻面裝修構件是按照整個磚墻面的面積計算的,這就包含了轉角柱的墻面積,而對突出墻面的轉角柱,墻面裝修構件的計算就區分了不同材質的面積計算,樓主到軟件里面重點看看墻面構件的代碼計算公式就可以理解了,我就不說了,這也是樓主必須要去自己理解的,可以加深記憶.
2008-09-05 14:21:54
1.懸挑梁的抹灰在梁里面用代碼處理,可以取它的模板面積來替代. 2.外墻的角柱,你直接在外墻上繪制外墻面裝修就能計算. 你試試就知道了.
2008-09-05 22:36:09
相應的工程量在天棚及墻面構件中,定義房間及依附構件后,布置到圖形中,即可。
2008-09-05 13:41:19
在房間中處理.
2008-09-05 14:00:06
