白云飄飄 2011-12-05 19:55:02 | 北京市 云翻樣 | 1042查看 4回答
地下室外墻
地下室外墻內外側鋼筋不同,屬性內怎樣設置
怎么個不同法啊,不行分別定義成兩個不同的墻
2011-12-05 19:57:21
可以這樣如:(1)C12@200+(1)C14@200
2011-12-05 19:58:59
判斷輸入鋼筋信息的規則是:先輸入的鋼筋為繪制方向的左側鋼筋。 如水平筋輸入 (1)B12@200+(1)B10@200,繪制方向為順時針,則左側為B12@200,右側為B10@200。 如垂直筋輸入 (1)B14@100+(1)B10@200,繪制方向為順時針,則左側為B12@200,右側為B10@200。 注意:如果逆時針繪制剪力墻,就將剪力墻的外側鋼筋變成內側鋼筋了.會影響鋼筋量.
2011-12-05 21:01:47
C12@200+(1)C14@200
2011-12-07 19:36:34
