姜舟 2011-12-05 16:57:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 1019查看 2回答
震動沉管灌注樁
本工程采用14m長震動沉管灌注樁,請問在套定額的時候是直接套10m以上的那個子目 還是 用10m套10m以內(nèi)定額用4m套10m以外定額。本人湖北的
已采納湖北08定額中的震動沉管灌注樁分為兩個子目,A1-111震動沉管混凝土灌注樁 樁長在10m以內(nèi)子目和A1-112震動沉管混凝土灌注樁 樁長在10m以外子目,你施工的是14m長的樁,就不能拆分為兩個子目套; 振動沉管灌注樁按設(shè)計樁長(自樁尖頂面至樁設(shè)計頂面高度)增加0.25m,乘以鋼管管箍外徑截面面積計算。套A1-112震動沉管混凝土灌注樁 樁長在10m以外子目即可。
2011-12-05 18:52:20
直接套10m以上的那個子目,不用分開套。
2011-12-05 17:18:24
