新世紀(jì) 2011-10-11 09:48:36 | 湖北省 其他專業(yè) | 2281查看 3回答
沉管灌注樁的長度計算
一般沉管灌注樁是施工到自然地面的,但按照定額中工程量計算規(guī)則說明:(自樁尖頂面至樁設(shè)計頂面高度)增加0.25m。是否可以理解為:要破除的樁頭部分(入承臺部分)不能計算有效長度?
已采納可以理解為要破除的樁頭部分(入承臺部分)不能計算有效長度
2011-10-11 09:51:19
V=管外徑截面積×(設(shè)計樁長+加灌長度) 設(shè)計樁長——根據(jù)設(shè)計圖紙長度如使用活瓣樁尖包括預(yù)制樁尖,使用預(yù)制鋼筋混凝土樁尖則不包括 加灌長度——用來滿足砼灌注充盈量,按設(shè)計規(guī)定;無規(guī)定時,按0.25m計取。
2011-10-11 10:18:39
關(guān)于自樁尖頂面至樁設(shè)計頂面高度增加0.25m,我認(rèn)為這是計算規(guī)則的規(guī)定,不管進(jìn)入承臺多少,只管設(shè)計樁頂標(biāo)高。至于截樁頭部分應(yīng)按定額有關(guān)規(guī)定另行計算。各地定額規(guī)定不同,應(yīng)仔細(xì)研究一下定額說明。
2011-10-11 10:19:40
