  • 檢測不到網絡加密鎖。
    公司有一把網絡加密鎖,有一部分檢測得到加密鎖,有一部分檢測不到網絡加密鎖,但網絡是正常的,和她們的電腦程序相比,少了一個網絡加密鎖服務程序,是這樣嗎? 可以在廣聯達新干線上下載嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況有兩種: 1、你們公司的加密鎖 點 夠了,如果是6個點的鎖,那么只能支持6套軟件同時打開,如果再打開第7套,就不能檢測到加密鎖了。 2、或者就是你的電腦在安裝加密鎖程序的時候,沒有安裝網絡鎖的安裝程序,你只需要重新安裝加密鎖即可,安裝時,有個需要你選擇的界面,有兩個選項,一個是安裝usb的,一個是安裝網絡鎖,你把這兩個選項都勾選上,然后安裝,這樣就可以了,你的電腦用網絡鎖或者單機鎖都是可以的了。
    2011-12-05 16:18:09
  • 因為一把網絡加密鎖一般不超過5個端口,具體你應該咨詢服務商。
    2011-12-06 09:24:22
  • 你點擊加密鎖驅動程序 設置以下就行了 如圖所示
    新干線
    2011-12-05 16:16:23
  • 在服務新干線下載安裝加密鎖驅動程序,安裝上去.
    2011-12-05 16:10:30
  • 將少加密鎖程序的機器裝上加密鎖驅動就可以了,此程序網站上可以下載
    2011-12-05 19:16:41
  • 可以在加密鎖驅動程序中指定網絡鎖主機的IP地址。
    2011-12-05 21:45:47
主站蜘蛛池模板: 定结县| 托克逊县| 龙川县| 来安县| 轮台县| 静海县| 孝感市| 莱州市| 嘉禾县| 南平市| 格尔木市| 六枝特区| 金塔县| 名山县| 濮阳市| 鸡东县| 灵川县| 政和县| 肇源县| 吉木乃县| 双流县| 佳木斯市| 连山| 临武县| 朝阳区| 德昌县| 闸北区| 吴川市| 长治市| 琼结县| 崇明县| 社旗县| 东乡族自治县| 曲麻莱县| 通榆县| 紫金县| 绿春县| 古交市| 阳春市| 全州县| 崇左市|
