wdw 2010-06-19 09:02:39 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 10回答
廣聯達在操作中,檢測不到加密鎖,自動關機是什么原因?請那位高手指點下!謝謝了
(10)
檢查一下USB插口是不是有問題。
2010-06-26 08:10:49
您好.請你檢查加密鎖驅動程序
2010-06-19 09:15:25
1、檢查加密狗是否插好 2、網絡版的檢查使用人數是否超過節點數。 3、軟件安裝時否有問題,試著重新安裝一下。 3、N或者V主板的電腦也容易出現這個問題。
2010-06-19 09:07:40
重新安裝網絡鎖驅動程序就可以,
2010-06-19 09:27:52
4、問:加密鎖不認的最基本解決辦法? 答:單機鎖不認: 方法一:檢查是否安裝了加密鎖驅動程序; 方法二:如果是新鎖(藍色深思鎖)必須裝最新鎖驅動程序, 方法三:檢查USB接口有無問題,把加密鎖重新插一下,或換個接口試試; 方法四:如果電腦開了防火墻,不妨退出防火墻試試。 網絡鎖不認: 除注意單機鎖的檢測方法外還應注意: 方法一:主機是否啟動了網絡鎖服務器端,查看電腦屏幕右下角有無“網絡鎖服務器端”標志,若沒有點擊【開始】-【程序】-【廣聯達加密鎖程序】-【網絡鎖服務器端】; 方法二:檢查網絡鎖設置,主機設置為“網絡鎖在當前機器”,從機設置為“自動查找主機”; 方法三:檢查節點是否已經用完; 方法四:檢查內部局域網是否連通,操作是:點擊【開始】-【運行】,輸入“ping 主機IP”如“ping 127.1.0.3”。若回復“reply from...”,則局域網是連通的;若回復“request time out...”則局域網不通,請檢查網絡設置。
2010-06-19 10:54:28
重新安裝驅動
2010-06-19 11:20:39
可能你這個軟件的正版軟件加密鎖沒有插在電腦上,所以打開的2008圖形算量軟件和2009鋼筋軟件以及4.0的計價軟件打開是自動關閉的!
2010-06-19 13:06:20
你的電腦有問題了。
2010-06-19 15:59:27
我也經常在操作中,檢測不到加密鎖,那是我的電腦插口有點松。但是還自動重啟的話,有可能是電腦中病毒了。先殺毒吧,反正沒壞處。
2010-06-19 17:23:55
有可能是360殺掉了,你可以重新安裝一下驅動就好了。
2010-06-19 20:42:17
