  • 電纜端子和電線端子怎么算?4
    1.電氣的電纜端子怎么算? 2.電氣的電線端子怎么算? 他們套定額的時候在廣聯達中套哪個子目? (回答詳細些) 謝謝了
    電纜端子一般是線鼻子,套電纜頭時已經包含,不用單獨計算了 電線端子小于等于6mm 2 套有端子外部接線 如果大于6mm套接線端子定額就行 無端子外部接線不用算接線端子 4mm2的一般不用接線端子
    2011-12-05 15:26:29
  • 1、電纜端子,實際應該是電纜終端頭(具體采用什么的端頭,以現場使用為準,一般熱縮的方式比較多,可以百度下那幾種端頭),計算一般是按配電箱處至另一個配電箱處,即電纜的接頭處,有幾個接頭算幾個(根據電纜的截面分類); 2、電氣的,一般在電線截面(非電纜)在6MM2以上,才有接線端子,計算也是從配電箱出到具體的設備(如一根6平方的,在配電箱處使用了銅接線端子,在電動機處也有,那么這一根線就有兩個接線端子),套焊銅接線端子(按導線截面分類)。供參考。
    2011-12-05 15:43:09
  • 1.電氣的電纜端子怎么算? 普通電纜端子不用單獨計算,因為電纜頭的制作安裝的工作內容已經包含了端子的焊壓接工序; 如果是預制分支電纜,只需要根據電纜的芯數計算即可(端子數量=電纜頭數量×電纜芯數)。 如:YDF-ZRYJV-4*120+E70/4*25+E16,假設有2個主干電纜頭和2個分支電纜頭,那么這根電纜的端子數量為:120mm2=2×4=8個、70mm2=2×1=2個、25mm2=2×4=8個、16mm2=2×1=2個。 2.電氣的電線端子怎么算? 說實話,這個問題我也糾結了很久。 我并不認同樓上幾位的說法!我認為電線的端子是不用計算的,因為“管內穿線”的定額子目中已經包含了端子的焊壓接工序,各位不妨翻開定額看看管內穿線的工作內容,所以要是再對端子進行計算就使得工程量重復了。
    2011-12-05 16:47:57
  • 套電纜頭制作安裝子目時材料含量里面會有的了,4平方的是不算接線端子的
    2011-12-05 15:54:59
主站蜘蛛池模板: 望城县| 兴安县| 扶余县| 新巴尔虎左旗| 吴旗县| 尤溪县| 上林县| 乌兰察布市| 松江区| 凉城县| 饶平县| 库尔勒市| 福贡县| 油尖旺区| 庆安县| 福鼎市| 宜城市| 内黄县| 灵武市| 尚义县| 绥化市| 黑龙江省| 桐城市| 黄骅市| 衡水市| 麻栗坡县| 冷水江市| 江门市| 乾安县| 静宁县| 深泽县| 吉木乃县| 盐源县| 龙州县| 习水县| 钦州市| 绥棱县| 成都市| 衡南县| 宁津县| 六安市|
