海兒 2011-12-05 14:30:33 | 浙江省 其他專業 | 800查看 1回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2011-12-05 14:33:45
樓梯間頂棚抹灰問題
浙江94定額:樓梯間頂棚抹灰怎么計算?套什么定額 樓梯間頂棚涂料怎么計算?套什么定額
樓梯抹灰
為什么在定額樓樓地面工程那章說 均包括了底面和側面的抹灰,那有的還說底面并入天棚抹灰,到底怎么算
浙江樓梯天棚抹灰的疑惑
在第十章樓地面工程中 三、水泥砂漿、現澆水磨石及塊料面層的樓梯均包括底面及側面抹灰 在第十二章天棚工程 一、板式樓梯底面抹灰按斜面積計算。 1.在第十章中樓梯已包括底面抹灰了,那么在第十二章還要計算樓梯底面抹灰嗎? 2.如果第十二章樓梯還要另計,那不是重復算工程量了嗎? 2.如果第十二章樓梯不需要計算,那不是畫蛇添足,多此一舉了? 謝謝問題補充:前面是包括整體,后面單獨的
雨蓬抹灰問題
浙江10定額中雨蓬抹灰按水平投影面積計算,08清單中關于零星抹灰清單計量規則是按設計圖示尺寸以面積計算。 問題1:清單計算規則中關于雨篷抹灰是按投影面積計算還是按實計算? 問題2:如雨蓬有翻沿,那么這個翻沿的抹灰是按實計算嗎? 問題3:翻沿抹灰是否并入清單零星抹灰子目?
陽臺抹灰問題?
定額里面的陽臺抹灰是指陽臺面層抹灰 還是陽臺板底面(天鵬)抹灰?
數據更新時間 : 2025-05-29
