30****@qq.com 2011-12-05 12:57:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 573查看 3回答
問個關(guān)于復(fù)制構(gòu)件圖元的問題(補圖)
我做的圖紙不同的樓層梁設(shè)置位置一樣,所以我復(fù)制了構(gòu)件圖元,然后才在梁設(shè)置里改的集中標注的內(nèi)容。但是我無意中發(fā)現(xiàn)圖里面梁的集中標注并沒有變,請問該怎么辦好?難道非要重新畫么?
已采納根據(jù)你的截圖,在屬性里截面寬度和高度是私有屬性,這個是你在最初定義的時候,留下的。而你在后續(xù)選中梁圖元進行修改了的(因為是私有屬性,所以你選中進行修改后,在繪圖區(qū)域,顯示的就是350*600),以繪圖區(qū)域集中標注顯示為準。 如果你后續(xù)要修改梁圖元的集中標注,可以按F3進行批量選中,右鍵——屬性里去修改截面寬度和截面的高度,我在這里強調(diào)的是,一定要選中后進行修改。
2011-12-07 00:24:43
在繪圖界面選中梁構(gòu)件,然后在屬性框中修改梁的鋼筋信息.
2011-12-06 08:34:15
在要修改的梁的樓層里,選擇梁,然后在屬性里修改即可。直接在梁的定義里改時,已畫上圖的梁的集中標注里是不會改變的,只有在屬性里修改后,才會改變。在屬性中修改后,梁的定義里的集中標注也會隨著改變過來。
2011-12-05 13:05:22
