  • 問個關于復制構件圖元的問題。。。
    我做的圖紙不同的樓層梁設置位置一樣,所以我復制了構件圖元,然后才在梁設置里改的集中標注的內容。但是我無意中發現圖里面梁的集中標注并沒有變,請問該怎么辦好?難道非要重新畫么?
    問題補充:我想發圖,怎么在補充內容里發???真無語了。。。。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    集中標注內容直接在梁的屬性里進行修改,屬性的集中標注是藍色字體. 除了截面寬度和高度是私有屬性,必須選中梁構件圖元后方可修改. 每個樓層梁的位置不同,你還不如手動去畫. 根據你問題,你是說你的藍圖的梁集中標注不變,還是說在鋼筋軟件里改了,集中標注卻沒有變. 建議你可以用F3批量修改這個功能,進行批量選中進行修改.
    2011-12-06 09:17:45
  • 修改了集中標注,就會改變了。如果真的 沒變,在原位標注里再修改一下。
    2011-12-04 21:40:18
  • 不用呀,直接按F3批量選擇勾選梁,然后再修改屬性就行了呢。
    2011-12-05 00:17:26
  • 視頻教程學習下就可以!
    2011-12-05 06:12:32
  • 修改后沒有按回車鍵,鼠標去點別的地方,以為修改好了。其實修改命令沒有執行,
    2011-12-05 07:49:48
  • 先把要修改的梁集中選中才能修改屬性,藍色字體的屬性除外,藍色字體的屬性可以不選中構件,直接在屬性里修改
    2011-12-05 08:35:37
  • 支持華仔的說法。
    2011-12-05 10:48:34
  • 因為每層梁的屬性都是不一樣的,你可以框選同名稱的所有梁修改屬性,然后你直接復制到相應樓層
    2011-12-05 12:59:17
主站蜘蛛池模板: 巨鹿县| 邓州市| 叙永县| 曲靖市| 伽师县| 六盘水市| 漯河市| 高州市| 盐源县| 鸡泽县| 赤峰市| 武清区| 丹东市| 凉山| 迁西县| 宁夏| 资溪县| 剑河县| 积石山| 武宣县| 阳新县| 太湖县| 长春市| 乌苏市| 绥阳县| 乐安县| 龙胜| 海丰县| 南靖县| 嫩江县| 贡山| 融水| 监利县| 吐鲁番市| 即墨市| 柯坪县| 炉霍县| 金门县| 山阳县| 平武县| 斗六市|
