jiang1988 2011-12-05 10:58:06 | 北京市 其他專業 | 500查看 4回答
腳手架的工程量問題
內墻腳手架的工程量是怎么算的?以10m為單位
已采納內墻腳手架的工程量是怎么算的?以10m為單位 回答:見計算規則----(預算單位是10m) 1、內墻腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內腳手架,層高超過4.5m時,超過的部分執行層高4.5m以上每增1m子目。 2、內墻腳手架按內墻凈長以米計算,如內墻裝修墻面局部超高,按超高部分的內墻凈長度計算。
2011-12-05 14:22:05
內墻腳手架按內墻面的垂直投影面積計算工程量。
2011-12-05 11:01:52
內墻腳手架的工程量是按墻面垂直投影面積計算的
2011-12-05 11:04:15
內墻腳手架的工程量是以10m為單位計算的定額上100平米是不對的有勘誤表。
2011-12-05 11:09:06
