有了黑眼圈我就是國寶&amp 2014-07-04 11:14:16 | 北京市 其他專業 | 3192查看 1回答
滿堂腳手架工程量怎么確定
首先它的計算規則是按搭設的水平投影面積計算。關鍵工程還沒開始,只有一份圖紙,人家甲方是怎么確定滿堂腳手架的工程量的,而且甲方給的量和綜合腳手架不一樣也就說明不是用建筑面積算的,那么 滿堂腳手架的量是怎么來的?他們是依據圖紙的什么尺寸來進行計算的?
滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在
3.6m
至
5.2m
,按滿堂腳手
架基本層計算,超過
5.2m
每增加
1.2m
按增加一層計算,不足
0.6m
的不計。
計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層
(樓層高度-
5.2m
1.2m
滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
具體還要看當地的計算規則
2014-07-04 11:59:28
