梅海 2012-08-28 19:54:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 4回答
連梁側面鋼筋的問題
連梁的兩端是端柱,連梁的側面鋼筋是由剪力墻墻身水平筋通過去的。在端柱的部位,剪力墻也已經分段繪制好了,為什么匯總計算后,查看鋼筋三維,剪力墻的水平筋沒有伸到連梁的部位?
已采納在連梁中若不輸入側面縱筋,默認就是剪力墻的水平鋼筋,若是輸入了就按照連梁的側面縱筋計算。
2012-09-04 17:07:28
連梁側面的鋼筋和剪力墻水平筋重疊了吧 ,或者設置的剪力墻水平筋在兩位置處沒有。
2012-08-28 20:07:46
把分段繪制的剪力墻合并,再匯總計算試一試。
2012-08-29 08:32:20
你把連梁的部位也要繪制剪力墻啊, 連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。
2012-08-29 09:08:22
