yu****@163.com 2011-12-05 10:06:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 9回答
梁鋼筋問題
問題一:圖中的斜梁KL1怎么畫, L1a 怎么捕捉到 圖紙上那個位置(斜梁下邊) 問題二:我在計算設(shè)置中,在梁與次梁相交位置,設(shè)置了加筋(3個箍筋)為什么,我畫完圖看不見? 吊筋也沒有?問題補(bǔ)充:這是平面圖,矩形梁, 和柱子相交的地方, 怎么畫成梁上邊和柱角相交? 平面圖!!!
(9)
斜梁你可以修改梁的標(biāo)高來調(diào)整呀 你通過自動生成吊筋功能 生成吊筋和附加箍筋的時候 在對話框中輸入相應(yīng)信息 要把下面的整樓生成打上對號,然后確定 就可以選擇具體生成的樓層了 。如果你不選擇整樓生成 那實(shí)際就沒生成 所以看不到的 再就是看看是不是隱藏了 你可以讓隱藏的吊筋和俯角箍筋顯示。
2011-12-05 10:14:33
你好:斜梁是在定義梁時的起點(diǎn)頂標(biāo)高和終點(diǎn)頂標(biāo)高里輸入標(biāo)高就行了。三維里看不到是軟件的三維顯示沒有做到真正的三維效果。只要在編輯鋼筋里看到加了就行了。
2011-12-05 10:22:22
選擇原位標(biāo)注,選中梁,如下圖。
2011-12-05 10:46:38
你在看看 從畫怎么樣
2011-12-05 10:16:34
1、你先畫上這個梁,然后調(diào)整相應(yīng)的標(biāo)高。暗梁,你計算出標(biāo)高來,現(xiàn)在屬性中調(diào)整好了然后畫上去就可以了。 2、在計算設(shè)置中設(shè)置了附加箍筋(雖然疑惑怎么會是3根,應(yīng)該是6根吧),這個是看不到的,不過只要 你設(shè)置上了,你匯總計算一下,然后用編輯鋼筋或者梁平法表格都可以看到,實(shí)際上已經(jīng)算上了,只不過沒有三維顯示罷了。如果你用自動生成吊筋功能生成的附加箍筋是顯示的。 進(jìn)入梁構(gòu)件的界面--點(diǎn)圖上的那個標(biāo)志--下面有自動生成吊筋功能---輸入吊筋的鋼筋或者不輸入(不輸入只生成附加箍筋)
2011-12-05 10:28:10
相信前邊老師們回答已經(jīng)很到位了不羅嗦。就談如何使得梁邊和主角對應(yīng),建議:在軸網(wǎng)下建立兩點(diǎn)輔軸線(點(diǎn)擊定點(diǎn)輔捕捉)畫上輔軸,點(diǎn)擊“對齊”即可
2011-12-05 12:00:24
畫完后三維查看一下。
2011-12-05 12:11:16
斜梁只要找到兩個點(diǎn)就能繪制上去的,至于附加箍筋,如果是在原位標(biāo)注中輸入的次梁加筋信息,圖上是不會顯示的,但是匯總計算后編輯鋼筋里面能看到次梁加筋的鋼筋信息。
2011-12-05 11:48:19
同意以上樓主意見
2011-12-05 12:54:46
