54****@qq.com 2011-12-05 09:33:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 3回答
我怎樣能看鋼筋抽樣11.65版本的圖。我的版本是11.4.02166
1我有點懵了,廣聯達軟件是老版本不能打開新版本還是新版本不能打開老版本? 2我這種情況怎么辦?我作圖時有一個疑問,借了同事的成果看一下,她的11.65 ,我的11.4.02166 3那個轉換工具能用嗎?安裝上了什么反應也沒有
已采納用戶您好: 1.廣聯達軟件是老版本不能打開新版本,新版本可以打開老版本。 2.“同事的的11.65 ”估計是您沒有寫完整,現在的最新版本是11.4.0.2167,您的如果是11.4.0.2166的話,低于同事的版本,所以打不開,在服務新干線上下載就是最新的2167的,下載安裝就可以打開了。 3.轉換工具對您的問題沒有用,轉換工具是吧GGJ10.0升級到GGJ2009的,是大的整體的平臺版本。您現在升級的都是GGJ2009內部的升級,所以沒有用。
2011-12-23 11:50:03
廣聯達軟件是老版本不能打開新版本; 新版本可以打開老版本;
2011-12-05 09:33:59
鋼筋最新版本是2167
2011-12-05 10:07:29
廣聯達鋼筋打不開了? 別人傳我的圖。說是要11.65這個版本。
廣聯達鋼筋打不開了? 別人傳我的圖。說是要11.65這個版本。問題補充:我是第一張圖的版本。 我下載的是天津最新的 廣聯達鋼筋抽樣軟件GGJ2009(含11系新平法)(11.4.0.2167版本)
我用的是GGJ2009的新版本(1000版本),在墻的界面里有“人防門框墻”,但是我不太會用,請教一下怎么設置里面的鋼筋
