yuanxiaomin 2011-03-06 19:08:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 5回答
為什么我的鋼筋軟件720版本安裝上打不開呢?
從升級下載中下載的鋼筋軟件2010,11,10的軟件,安裝上打不開是什么原因?
已采納是檢測不到加密鎖還是其他什么的啊 說的具體一下 重新安裝一下試試 不行如果是正版的就給客服打電話問問
2011-03-06 19:10:51
請安裝相應(yīng)的加密鎖驅(qū)動,或者直接去客服 讓他們給你調(diào)試
2011-03-06 19:11:02
主要是你的加密鎖驅(qū)動與軟件的版本不匹配導(dǎo)致無法使用,另一個原因可能是加密鎖驅(qū)動是最新的,但是由于你沒有卸載原有老版本鋼筋程序,導(dǎo)致新程序與原有程序之間的數(shù)據(jù)鏈接存在問題所致
2011-03-06 19:12:05
軟件加密鎖插上電腦上有沒有!安裝了驅(qū)動就能打開嗎!安裝了驅(qū)動還要插上正版的軟件加密鎖才能打開使用!
2011-03-06 19:13:04
在安裝一次試試
2011-03-06 19:51:21
