花兒 2011-12-05 09:14:45 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2595查看 7回答
套定額時(shí),螺紋閥門(mén)和法蘭閥門(mén)的分界線是什么?
螺紋閥門(mén)和法蘭閥門(mén)怎樣區(qū)分,以DN32為界,還是DN50為界?螺紋法蘭閥門(mén)和焊接法蘭閥門(mén)的區(qū)別是什么?是不是管道是什么連接方式,閥門(mén)也就是什么連接方式?
(7)
已采納螺紋閥門(mén)是絲接的,法蘭閥門(mén)是法蘭連接,不是按管徑劃分的。 螺紋閥門(mén)閥門(mén)就是閥門(mén)兩側(cè)有法蘭,法蘭外側(cè)有螺紋。 管道的連接和閥門(mén)的連接要按設(shè)計(jì)要求的,一般下管徑的絲接比較方便實(shí)用,大管徑的焊接方便些
2011-12-05 09:24:47
已采納螺紋閥門(mén)和法蘭閥門(mén)不是以管徑來(lái)劃分的,一般DN50以上常用法蘭閥門(mén),DN65和DN80的閥門(mén)也有螺紋的,各種閥門(mén)的連接在設(shè)計(jì)說(shuō)明上都有說(shuō)明的。
2011-12-05 10:15:21
已采納采用螺紋閥門(mén)還是法蘭閥門(mén),設(shè)計(jì)會(huì)有說(shuō)明,如果沒(méi)有一般按管徑DN50及以上的采用法蘭閥門(mén)連接,DN40及以下的采用螺紋閥門(mén)連接。 采用螺紋法蘭還是焊接法蘭,按管道的連接方式,螺紋連接的管道采用螺紋法蘭閥門(mén);焊接連接的管道采用焊接法蘭閥門(mén)。
2011-12-05 10:54:37
已采納螺紋連接和 法蘭連接的分界線 是DN50.DN50以上是 法蘭連接
2011-12-05 12:10:55
已采納螺紋閥門(mén)和法蘭閥門(mén)的劃分,主要看用途和功用,當(dāng)管道用于民用住宅樓用一般以DN50為界劃分,但如是平衡閥或電磁閥肯定全是帶法蘭的,工業(yè)管道或站內(nèi)管道主要閥門(mén)幾乎全是帶法蘭的,帶不帶法蘭功用和用途還是最重要的。
2011-12-05 15:09:19
已采納螺紋閥門(mén)和法蘭閥門(mén)怎樣區(qū)分,以DN32為界,還是DN50為界?螺紋法蘭閥門(mén)和焊接法蘭閥門(mén)的區(qū)別是什么?是不是管道是什么連接方式,閥門(mén)也就是什么連接方式? 管道安裝,定額規(guī)定一般DN32以上是焊接連接,也就是DN32以上的管道安裝中的管件是焊接法蘭閥門(mén)。但這個(gè)具體還要根據(jù)施工圖決定。閥門(mén)分螺紋閥門(mén)、絲扣法蘭閥門(mén)、焊接法蘭閥門(mén)。管道安裝中,閥門(mén)的安裝方式一般是根據(jù)管道的安裝形式?jīng)Q定的。
2011-12-05 14:47:07
已采納螺紋閥門(mén)和法蘭閥門(mén)怎樣區(qū)分,不存在以DN32為界,還是DN50為界。按設(shè)計(jì)要求做。螺紋法蘭閥門(mén)和焊接法蘭閥門(mén)的區(qū)別是什么?是連接方式不同。一般是管道是什么連接方式,閥門(mén)也就是什么連接方式。
2011-12-07 08:21:02
給排水管道用塑料閥門(mén)行嗎?塑料閥門(mén)與管道的連接方式是什么?螺紋連接還是法蘭連接還是什么?t
問(wèn)題補(bǔ)充:塑料管最大外徑63,那我給水管直徑80是不是就不能用塑料閥門(mén)了?PPR管用銅質(zhì)閥門(mén)行嗎
