  • 給排水管道用塑料閥門行嗎?塑料閥門與管道的連接方式是什么?螺紋連接還是法蘭連接還是什么?t
    問題補充:塑料管最大外徑63,那我給水管直徑80是不是就不能用塑料閥門了?PPR管用銅質閥門行嗎
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給水閥門可以用塑料閥,也可以是銅制閥,螺紋,法蘭連接都可以。有PVC給水也有PPR給水等等,不過PVC給水多用于園林上,建筑給水很少使用,同樣PVC閥門用與PVC給水管道。 PPR管道可以用PPR閥也可以用銅制截止閥 一般小50都是螺紋,大50都是法蘭。 能否用塑料閥,關鍵是看他的壓力要求和安裝位置。一般建筑用水,室內可以為塑料,主管道一般多為銅制閥門。 無論那種塑料管,連接閥門和常更換位置,都需要嵌絲管件連接,不的熱熔和膠粘。
    2008-09-27 16:43:17
  • 1.給排水管道用塑料閥門行. 2.塑料閥門與管道的連接方式是螺紋連接.
    2008-09-27 15:29:35
  • 鋼材閥門,連接方式要看直徑大小,小于50的螺紋連接,大于的50的法蘭連接
    2008-09-27 15:32:11
  • 給排水管道用塑料閥門行.塑料閥門與管道的連接方式是螺紋連接,采用專用管件.小于50的螺紋連接,大于的50的法蘭連接
    2008-09-27 15:38:29
  • 塑料閥門在河北03定額中最大為外徑63即公稱直徑DN50,連接方式為專用管件連接(塑料管不能套絲),適用于鋁塑管和各種塑料給水管道。 補充回答:對,不能用塑料閥門;PPR管用銅質閥門沒問題,但需用法蘭聯接(套焊接法蘭閥)。
    2008-09-27 15:40:13
  • 用塑料閥門使用年限短,要看你的工程有什么要求哦,
    2008-09-27 15:59:42
  • 1、給排水管道用塑料閥門行. 2、塑料閥門與管道的連接方式是螺紋連接,采用專用管件. 3、小于50的螺紋連接。 4、大于的50的法蘭連接。
    2008-09-27 16:04:03
  • 給排水管道用塑料閥門行.有專用給水PVC閥門 塑料閥門與管道的連接方式是鋼塑轉換接頭建材市場有賣的 小于50的螺紋連接。 大于的50的法蘭連接
    2008-09-27 16:17:45
  • 給排水管道用塑料閥門可以、塑料閥門與管道的連接方式是法蘭連接。
    2008-09-27 16:26:31
  • 給排水管道用塑料閥門行嗎?(回答:可以)塑料閥門與管道的連接方式是什么?(回答:可以直接熱熔連接)螺紋連接還是法蘭連接還是什么?(回答:一般DN50及一下的螺紋連接,大于DN50的法蘭連接)塑料管最大外徑63,那我給水管直徑80是不是就不能用塑料閥門了?(回答;可以用,但是,需要加轉換接頭)PPR管用銅質閥門行嗎?(回答:可以用銅質閥門,需要加轉換接頭)。
    2008-09-28 20:11:07
  • 應該可以,連接方式是熱熔鏈接吧
    2008-09-27 18:53:50
  • 給排水管道用塑料閥門行嗎?--------------行! 塑料閥門與管道的連接方式是什么?螺紋連接還是法蘭連接還是什么? 一般與PPR或PE管道配套使用,熱熔和膠粘的居多,也有螺紋和法蘭連接的。 塑料管最大外徑63,那我給水管直徑80是不是就不能用塑料閥門了? 可以! PPR管用銅質閥門行嗎?可以!
    2008-09-27 20:11:49
主站蜘蛛池模板: 平邑县| 鄂托克前旗| 尉犁县| 潜山县| 北票市| 海晏县| 大丰市| 汕尾市| 博湖县| 台南县| 四子王旗| 额尔古纳市| 马山县| 锦屏县| 诸暨市| 新乡市| 紫金县| 汶上县| 衡东县| 修武县| 贵港市| 什邡市| 定安县| 合川市| 巫溪县| 衡阳县| 台州市| 鄱阳县| 登封市| 繁昌县| 七台河市| 遂昌县| 邮箱| 巨鹿县| 玛曲县| 贞丰县| 信宜市| 临清市| 宁晋县| 景宁| 盈江县|
