翼 2011-12-04 15:39:44 | 山東省 其他專業(yè) | 941查看 4回答
軟件中,梁的支座設(shè)置問(wèn)題
在軟件中,為什么只有一端支座的會(huì)默認(rèn)成懸挑梁?應(yīng)該怎么處理呢?如何設(shè)置支座呢?
已采納在重提梁跨的按鈕上有設(shè)置和刪除支座的功能鍵。
2011-12-04 15:43:03
在軟件中,為什么只有一端支座的會(huì)默認(rèn)成懸挑梁?應(yīng)該怎么處理呢?如何設(shè)置支座呢? 在畫(huà)好梁后,可以點(diǎn)開(kāi)“重提梁跨”按鈕,選擇設(shè)置支座進(jìn)行操作就可以了。
2011-12-04 15:41:53
在軟件中,為什么只有一端支座的會(huì)默認(rèn)成懸挑梁?應(yīng)該怎么處理呢?如何設(shè)置支座呢? 一個(gè)支座的就是按懸挑梁計(jì)算的啊 如果一定要設(shè)置支座就只能先設(shè)置一根柱然后把柱發(fā)配筋刪除就行了,在編輯支座里面可以設(shè)置支座的
2011-12-04 15:42:54
可以重提梁跨呢!里邊有設(shè)置支座和刪除支座等選擇。
2011-12-05 16:37:14
