-Summer° 2009-03-13 11:39:42 | 山東省 其他專業 | 528查看 3回答
基礎中的DLL-1在梁下部支座附加筋,軟件中如何設置?
在梁下部支座處1/3L0范圍內附加2C22,軟件中如何設置?問題補充:它是在1/3L0處,這個怎么實現?
已采納基礎梁支座筋的長度工程有特殊要求時候可以在計算設置中調整,圖一: 2C22的鋼筋在原位標注窗口下直接輸入即可,圖二:
2009-03-13 12:29:03
在原為標注的對應支座處輸入,注意根數是包括通長筋的,就是通長筋*2C22,比如通長筋是3C22,這里輸入就是5C22,如果是哦其它鋼筋,就用+連接,比如3C25+2C22
2009-03-13 12:22:09
用原位標注方法啦!試試看!祝你成功!
2009-03-14 08:26:41
