  • 關于樓梯的設置
    剛開始學習軟件,設置樓梯的時候真的不知道該如何設置。請看下圖。我在單構件里找到我要的圖形后,該如何設置呢?樓梯有七跑、休息平臺也有七個,我在單構件里是不是要把樓梯連續設置七次,把休息平臺也設置七次呢?能否給圖詳解,非常感謝!
    單構件
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果斜板踏步一樣,只輸入一次,平臺也是一樣,不一樣只輸入一次就行。在建立構件時可以輸入同樣構件的數量。
    2011-12-04 11:37:00
  • 如配筋均相同畫一次即可,然后把畫出圖單構件復制到相關各層即可,用畫構件的方法畫到各層相應位置。
    2011-12-04 11:40:55
  • 各種平臺(含平臺梁)畫在圖中,鈄板部分在單構件中輸入,相同的按個數計入
    2011-12-04 11:47:18
  • 你好:樓梯的平臺板在樓層板里定義,把標高定義正確就行了,定義梯板時如果是相同的梯板只要在定義時輸入是幾個構件就行了,不要一個個的去輸入的。
    開始學習
    2011-12-04 11:36:16
  • 正確而清楚的做法是每一層的樓梯(兩跑)設置一次,休息平臺也是一樣,這樣查找工程量的時候清楚。
    2011-12-04 11:45:43
  • 您好:樓梯的平臺板在樓層里用板定義,梯梁、梯柱用框梁框柱定義,定義梯板時在相應的樓層中如果是相同的梯板輸入構件數量就行了,不要一個個的去輸入的
    2011-12-04 12:49:52
  • 培訓班學習下就可以!
    2011-12-04 11:42:02
  • 在單構件里輸入,點擊構建管理設置個數
    2011-12-04 20:14:55
  • 樓梯七層都是一樣的話輸一次就行了,休息平臺在樓梯里繪制即可
    2011-12-06 16:07:18
主站蜘蛛池模板: 明溪县| 文登市| 淮南市| 琼海市| 阿巴嘎旗| 南川市| 礼泉县| 陇南市| 开鲁县| 四平市| 肇源县| 忻城县| 德保县| 玉林市| 江门市| 寻甸| 平安县| 桐梓县| 江津市| 南乐县| 安徽省| 仪征市| 抚远县| 怀安县| 昂仁县| 富顺县| 武胜县| 荆门市| 赣州市| 垣曲县| 丹凤县| 临武县| 安图县| 合作市| 晋江市| 大名县| 三亚市| 松桃| 定西市| 玉山县| 建水县|
