藍海之美 2010-08-01 21:02:23 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2728查看 4回答
樓梯的休息平臺如何設置
如下圖,首層的樓梯有四個梯段,有兩個是TD5和兩個TD6, 有兩相不同標高的休息平臺,我應該如何設置樓梯?在單構件里,還有休息平臺應該如何設置?如下圖
已采納有兩種方式:用板定義、樓梯參數中的平臺。 “不明白呢。具體化點兒可以嗎”。用板定義就是與繪制板布置鋼筋一樣;樓梯參數就是單構件中的參數圖中的樓梯平臺。 “休息平臺是跟樓梯一起的,要單獨設置休息平臺的呢”這兩種方式才能滿足計算要求。
2010-08-01 21:11:18
單構件輸入樓梯選擇參數化樓梯時里面可以輸入平臺鋼筋信息,或者直接用板畫上
2010-08-01 21:18:03
休息平臺可以設置為平板,按平板筋布置就可以。
2010-08-02 07:22:33
你就按照一般的板去布置,鋼筋就按平板設置。
2010-08-02 08:38:53
