安康 2011-12-04 08:32:44 | 湖北省 其他專業(yè) | 447查看 3回答
建筑面積的另外算法
1.有的廠房沒有投影面積,都是幾根柱子和梁,那么建筑面積應該怎么算呢?施工中存在的垂直運輸機械費應該怎么算呢? 2.土方在運輸?shù)倪^程中,土方考慮了虛方系數(shù)了嗎!???(湖北答)
已采納建筑面積計算規(guī)則規(guī)定:要有頂蓋。土方運輸要分別對待:土方挖及運輸是一次完成的、是按天然體積計算的;先挖土方、然后運到臨時地點存放、再從臨時存放地點運輸時是按虛方計算的
2011-12-04 19:16:00
1.有的廠房沒有投影面積,都是幾根柱子和梁,那么建筑面積應該怎么算呢?施工中存在的垂直運輸機械費應該怎么算呢? 廠房沒有投影面積,都是幾根柱和梁,那建筑面積是不計算的,施工中存在的垂直運輸機械費按實際簽證及單體計算砼及模板的超高部分。 2.土方在運輸?shù)倪^程中,土方考慮了虛方系數(shù)了嗎! 土方在運輸?shù)倪^程中,是按天然密實土方計算的,已考慮開挖后虛土因素了。
2011-12-04 09:07:42
1、如果是預制吊裝的定額中含有吊裝機械,不需要再計垂直運輸費用,如果是現(xiàn)澆的,可以按構筑物以體積計算垂直運輸費。 2、土方運輸定額是按自然方計算的,當然考慮了挖完后是松土的因素。
2011-12-04 08:44:30
