realfox@126.com 2011-12-04 01:02:43 | 四川省 其他專業(yè) | 1069查看 5回答
按清單計算規(guī)則,市政工程中一般挖土方工程量計算中還應(yīng)考慮放坡嗎?
None
已采納清單計算規(guī)則只是按照最大投影面積乘以挖土深度來計算,也就是實體工程量,因此計算清單工程量是不考慮放坡的,但是在對挖土方這一項組價時,需要再計算這一項的定額工程量,這時候計算定額工程量就需要放坡了。
2011-12-05 09:05:29
市政工程中一般挖土方工程量清單計算規(guī)則沒有放坡;清單組價套用定額時的工程量要考慮放坡。
2011-12-04 04:57:11
這個是要考慮的!
2011-12-04 01:07:37
清單計算規(guī)則是不放坡的
2011-12-04 11:41:09
需要考慮放坡的是定額,清單一般僅僅是實體工程量~~
2011-12-05 08:23:38
