18****@qq.com 2011-11-17 11:50:20 | 四川省 其他專業 | 2129查看 2回答
四川省09建設工程量清單計價定額基礎挖方計算規則
為什么在四川省09建設工程量清單計價定額基礎挖方的工程量計算規則里有這樣2條: 四、挖土方、地槽、地坑需放坡時,應根據施工組織設計規定放坡。 五、基礎施工時需要增加的工作面,按施工組織設計規定計算。 不是說按清單計量的計算規則是不考慮放坡和工作面的嗎?
樓主我也是四川造價人員!樓主的問題在于樓主沒弄清楚清單和定額的區別,清單是綜合項,定額是單項的。樓主所說的把清單和定額規則混在一起了,挖土方清單的計算規則是墊層底面積乘挖土深度。而定額是要考慮放坡的,有施工組織設計的要考慮施工組織設計的要求放坡!我們用的清單計價規范是GB50500-2008這才是清單計價的規范,和樓主說的09的定額兩個是不同的。下面有往年的一個造價員考試例子說明!例子中就是挖土方價格的組成樓主仔細看看,定額是用來算綜合價格的而清單用來算量。最后用定額價格除以清單量等于綜合單價。最后就是在08規范中不考慮放坡,但是在09定額需要考慮放坡系數有施工組織設計按施工組織設計要求!
2011-11-17 14:10:47
反對樓上的回答,雖然該問已經多年。
川建造價發〔2013〕370號
2、挖一般土方、溝槽、基坑、管溝土方中因工作面和放坡增加的工程量并入相應土方工程量內。
這樣就與清單計價定額統一起來了,且該數據也有可用性了,
若按《清單工程量計算規范GB50854-2013》:
P6:挖基坑土方:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算,
這個數據
從編制控制價的角度,毫無可用性,不能直接使用,需要重新計算,從編制投標報價的角度,毫無可用性,不能直接使用,需要重新計算,
從現場施工的角度,毫無可用性,不能直接使用,需要重新計算,
P7:注9,就放開了解釋,咱們四川在<川建造價發〔2013〕370號>做出了響應
所以,川建造價發〔2013〕370號
5、“13規范”中工程量清單項目有兩個及兩個以上計量單位的,其計量單位的選擇按方便使用2009年《四川省建設工程工程量清單計價定額》(以下簡稱“09計價定額”)計價的原則確定。
從指導思想的層面,做出了導向,就是方便計價、方便施工。
首次提交 2020-12-22 10:03:00 最近修改2020-12-22 10:03:01 (修改過1次)
