axuaxu 2011-12-03 15:43:12 | 河北省 其他專業 | 1951查看 7回答
請問河北的專家:混凝土冬季施工措施費
混凝土冬季施工時,措施費應該怎么要啊?套定額?還是直接從措施費中點自動計算措施費用?問題補充:請專家們講的具體點,謝謝了
(7)
已采納正常情況下直接從措施費中點自動計算措施費用,勾選此項費用即可 如超出定額范圍內的冬施措施,應按實際發生單獨記取 比如搭設采暖棚的費用要根據洽商或施工組織設計的具體搭設形式計算費用,采暖形式是用電爐子還是其他采暖方式,根據實際情況記取費用等
2011-12-03 16:00:02
在定額中的第16章,有關于這些費用的計算規則與計算費率 具體內容如下: (1)冬雨季施工增加費,包括冬雨季施工增加的工序、勞動工效降低、防雨、保溫、加熱及冬季施工需要提高混凝土和砂漿強度所增加的材料、人工和設施費用,不包括暖棚搭設,發生時另計。 (A16-59一般土建工程 冬雨季施工增加費) 同時,定額解釋中也對工期時間較短,只發生雨季施工或冬季施工的情況如何計算做出了計算方法的說明(1.冬雨季施工增加費中,冬季、雨季費用各占的比例? 答:冬季費用占70%,雨季費用占30%。 ) 軟件中關于措施費這部分的計算,可以措施項目中使用自動計算措施費用來完成 省去了咱們自己套用定額的操作
2011-12-03 16:01:28
冬季施工有冬季施工費的,按計價基數提取,看一下當地的取費文件。
2011-12-03 15:55:37
我覺得應該是看看相關的說明有沒有特別說明它的取費基數,沒有的話直接自動算下就好了,如果有就調下系數就行了
2011-12-03 16:16:11
按照計價基數、費率計取
2011-12-03 16:17:34
一個是否計取了冬季施工費。砼的減水劑和防凍劑在砼調差時計算。砼的保溫覆蓋費,砼如果是現場攪拌,需要控制入模溫度是,石子砂子和水的加熱費用等,還得有具體措施,需要的可以套用定額的也可以套用定額。 冬雨季施工增加費指在冬雨季施工中需增加的臨時設施(如防雨、防寒棚等)、勞保用品、防滑、排除雨雪的人工及勞動效率降低等費用(不包括冬雨季施工的蒸汽養護費)。
2011-12-03 16:03:38
混凝土冬季施工時,措施費應該怎么要啊?套定額?還是直接從措施費中點自動計算措施費用? 一般是將防凍劑考慮在商砼材料價格內。 至于冬施措施費河北定額規定應該是包干使用的。
2011-12-04 15:17:22
