haixing123 2010-12-19 09:52:35 | 河北省 其他專業 | 6090查看 5回答
河北省定額中冬季施工增加費包含哪些內容
搭暖棚,電熱毯養護 屬于河北省定額中冬季施工增加費嗎? 河北省定額中冬季施工增加費包含哪些內容
已采納搭暖棚,電熱毯養護單獨計算, 河北省定額中冬季施工增加費包含冬季施工增加的工序、勞動工效降低、保溫加熱及冬季施工需要提高混凝土和砂漿的強度所增加的人工、材料和設施費用。但不包括暖棚搭設,發生時另計 暖棚是攪拌砼的設施,依據施工方案暖棚搭設的方式記取就可以了。
2010-12-19 14:05:49
冬季施工增加費屬可競爭措施費,是可調費用。因此,此費用得看施工方案是如果制訂的,按冬季施工方案據實計算冬季施工增加費。搭暖棚,電熱毯養護等措施,如果在施工方案中有,當然就是冬季施工增加的措施。如果在冬季施工方案中沒有這些措施,當然就不能計算這類增加費了。
2010-12-20 09:38:30
是的
2010-12-19 09:53:47
冬季施工增加費是根據是施工方案來確定的
2010-12-19 09:54:53
河北省定額中冬季施工增加費包含哪些內容? 包括冬季施工增加的工序、勞動工效降低、保溫加熱及冬季施工需要提高混凝土和砂漿的強度所增加的人工、材料和設施費用。但不包括暖棚搭設,發生時另計。
2010-12-19 10:19:52
