RL 2011-12-03 15:38:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 918查看 4回答
基礎柱子的鋼筋長度問題?
我的基礎是-1.5米 為什么我的基礎柱的鋼筋長度快3米了 而且箍筋全跑首層去了。。。。。什么情況啊 首層的高度是4.97米
已采納那是因為你把基礎標高定義錯了。
2011-12-05 13:42:32
柱鋼筋要伸到上層進行連接。
2011-12-04 19:45:38
基礎層標高是-1.5米,你定義構件時是否在“定義構件”的“其他屬性”中的“插筋構造”選擇了“縱筋錨固”?如果是的話,基礎層和首層的鋼筋就成為(沒有搭接)的一根鋼筋。
2011-12-05 20:49:24
軟件默認是把基礎層的箍筋首層里了,基礎里只算兩根,這個是不影響總量的。你的柱子縱筋長度是這么計算的,因為你沒有地下室,基礎頂面就是柱根部位,那么它的上層露出長度為Hn/3, 再加基礎厚度扣保護層,然后加彎折,縱筋長度并不是單純按層高來計算的。
2011-12-09 16:25:05
