李偉 2009-03-03 00:14:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2291查看 8回答
哪里可以看見柱子鋼筋搭接長度的計算式
哪里可以看見柱子鋼筋搭接長度的計算式?
(8)
已采納看不到鋼筋公式,每個構(gòu)件可以看到搭接數(shù)量,在編輯鋼筋里可以看到搭接長度和數(shù)量。
2009-03-03 04:57:07
匯總計算后,點編輯鋼筋,再點柱構(gòu)件就可以看到了。注意在計算設(shè)置里要將鋼筋的連接形式設(shè)置成“綁扎”,軟件才會計算鋼筋的搭接長度。
2009-03-07 09:32:09
你在鋼筋編輯中可以看計算式,圖元工程量可以看一下,還有布筋分析中可以直觀看一下
2009-03-03 12:52:29
根據(jù)圖集,柱子搭接量為1.4*錨固,錨固值根據(jù)抗震強度和砼標(biāo)號而定。在廣聯(lián)達(dá)里柱子鋼筋搭接長度是通過設(shè)置定義的,沒有具體的計算式。見下圖:
2009-03-03 08:11:14
點擊查看圖元鋼筋量即可,搭接是按工程設(shè)置里的信息來計算的
2009-03-03 08:15:51
鋼筋編制欄可以看到
2009-03-03 13:09:26
在鋼筋編輯的計算式中可以看到,是要計算以后的鋼筋才可以看到。
2009-03-03 08:30:32
見03G101-1第P36;P46頁Z連接構(gòu)造.
2009-03-03 08:48:20
