呆子 2011-12-03 13:34:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 685查看 6回答
軟件應用技巧
廣聯達鋼筋抽樣軟件里繪制好的圖元能導入到圖形算量軟件嗎?
(6)
已采納廣聯達鋼筋抽樣軟件里繪制好的圖元和圖形算量軟件完全實現互導。包括圖形算量軟件導入計價軟件,廣聯達軟件基本實現算量自動化一條龍。
2011-12-03 14:33:08
可以的 在鋼筋建立一個工程進入 點導入導出的再左右都選就可了
2011-12-03 13:35:41
可以導入的 建立一個圖形工程文件 基本信息跟鋼筋文件一樣的 然后再導入鋼筋文件就可以了
2011-12-03 13:39:18
當然可以了,在圖形算量中,點文件里面的導入鋼筋工程,然后導入你想導的工程
2011-12-03 13:44:22
肯定是可以的呀!具體學習下培訓班的學習就可以!
2011-12-03 18:47:07
可以直接導入的。而且軟件導入的很方便。 在圖形的主菜單里面就有。
2011-12-04 08:24:19
