xixi 2011-05-24 12:54:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 6366查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中“復(fù)制構(gòu)件”,“復(fù)制構(gòu)件”,“構(gòu)件存檔”的具體使用和應(yīng)用
已采納如果已經(jīng)畫上構(gòu)件相同,就可以利用復(fù)制構(gòu)件的功能。步驟:選中相同的構(gòu)件---修改---復(fù)制---點中軸線交點----拖動到目標(biāo)處得軸線交點。 如果這個工程的構(gòu)件與下一個工程的構(gòu)件一樣,可以把這個工程的構(gòu)件存檔,在下一個工程時調(diào)用。步驟: 構(gòu)件做法存檔的步驟: 構(gòu)件--構(gòu)件做法存檔 – 在彈出的構(gòu)件列表中勾選要存檔的構(gòu)件----彈出“另存為”的對話框,輸入名稱,點擊“保存',即可將所選范圍內(nèi)的所有構(gòu)件做法保存。 構(gòu)件做法提取的步驟: 構(gòu)件- 構(gòu)件做法提取--在彈出的界面中選擇需要提取文件,點擊“打開”按鈕---在彈出的列表中勾選要提取的構(gòu)件---確定
2011-05-24 13:22:08
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中 復(fù)制構(gòu)件和構(gòu)件提取、構(gòu)件存檔的具體使用與應(yīng)用
圖形算量中,柱、梁等構(gòu)件定額都套好了,怎么復(fù)制到其它標(biāo)準(zhǔn)層
圖形算量中,柱、梁等構(gòu)件定額都套好了,怎么將已套好的定額作法快速復(fù)制到其它標(biāo)準(zhǔn)層,
在鋼筋抽樣中的單構(gòu)件是不是不能導(dǎo)入到圖形算量中?圖形算量中的單構(gòu)件如樓梯,雨蓬板等怎樣處理?(是一一定義畫圖套做法嗎?)
