89****@qq.com 2011-12-03 11:54:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 645查看 6回答
對稱面筋為什么不一樣?
板布筋應該拉通布置,板是圓形板,面筋是對稱布置,為什么軟件鋼筋三維顯示出來不一樣?詳圖,應該如何處理?謝謝!問題補充:我這是一塊板,布置的是雙層雙向鋼筋!出現這種問題不能理解!
(6)
已采納試試這一招:先布置好一塊板,然后連板帶筋,用“鏡像”功能復制出另一塊板。 上面兩幅圖的筋線顏色不一樣啊,一個是粉色(面筋),一個是黃色(底筋或溫度筋或中間層筋)。顏色不同,類別就不一樣了。檢查一下SLJ-2.8與SLJ2.86屬性中的“類別”。
2011-12-03 12:25:03
是不是你選的對稱點不合適呀 建議你刪掉再重新畫一下試試
2011-12-03 12:25:37
你使用的對稱“鏡像”在選起點時要放在圓形板的中間
2011-12-03 15:58:13
只要輸入沒錯就行了。
2011-12-03 16:55:07
查看輸入 中的屬性 看看設置有沒有輸錯。
2011-12-04 11:15:53
你鏡像的時候,把它的支坐一塊鏡像過來看一下量呢。這個應該是沒有問題的
2011-12-05 08:57:19
