曖春 2011-12-03 11:11:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1429查看 5回答
剪力墻豎筋植筋
剪力墻水平筋植筋按砌體加筋里弄,那豎筋植筋怎么處理
在新建砌體加筋的時(shí)候,參數(shù)圖選擇植筋方式的,植筋的錨固深度可以在前面的計(jì)算設(shè)置中設(shè) 置
2011-12-03 12:29:12
剪力墻水平筋植筋按砌體加筋里弄,那豎筋植筋怎么處理 在單鉤件里面輸入
2011-12-03 11:33:27
你好! 你在墻定義界面里有砌體加筋!如下圖
2011-12-03 12:26:39
剪力墻豎向筋預(yù)先插筋,插入深度滿足錨固長(zhǎng)度。
2011-12-03 15:56:31
剪力墻不可以用豎筋植筋,只有構(gòu)造柱可以用豎筋植筋。
2011-12-03 16:29:45
