elflz 2009-02-23 18:00:43 | 山西省 其他專業(yè) | 416查看 6回答
梁跨未識別,在屬性里梁跨重新定義后,匯總計(jì)算后為何沒鋼筋量?
None
(6)
已采納梁跨未識別,在屬性里梁跨重新定義后,匯總計(jì)算后為何沒鋼筋量? 我的回答:梁跨,不是在屬性里直接修改的! 軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)梁和柱的關(guān)系,識別出梁跨數(shù),我們建立梁的時(shí)候,跨信息默認(rèn)是空的! 您的梁顏色估計(jì)還是紅色的,把這個(gè)梁選中,使用工具條上的重新提取梁跨,在計(jì)算就會(huì)有結(jié)果!
2009-02-23 18:12:45
梁跨重新定義后,鋼筋會(huì)發(fā)生變化,需要進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后再匯總計(jì)算一下就會(huì)有鋼筋量了。
2009-02-23 19:59:57
屬性里只有集中標(biāo)注的鋼筋,原位標(biāo)注里的鋼筋可以在梁平法表里修改
2009-02-23 18:04:06
梁沒有集中標(biāo)注,是不計(jì)算的。匯總計(jì)算后未識別跨的梁顯示是紅色的。
2009-02-23 18:05:03
梁跨未識別或梁沒原位標(biāo)注,匯總計(jì)算后是沒鋼筋量的!
2009-02-23 18:06:34
屬性里只有集中標(biāo)注的鋼筋,原位標(biāo)注里的鋼筋可以在梁平法表里輸入各支座處鋼筋,如果未識別的話,點(diǎn)擊夸設(shè)置,設(shè)置支座
2009-02-23 18:22:12
