zhihuan 2011-12-03 10:50:23 | 廣東省 其他專業 | 5839查看 3回答
每噸鋼筋里面鋼筋接頭的個數是多少?
有哪位高手知道每噸鋼筋里面鋼筋接頭的個數?問題補充:招標文件中清單的工程量只有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級鋼筋的總重量,但是我們在套價的時候應該考慮鋼筋的接頭問題,所以想知道一般Ⅱ、Ⅲ級鋼筋每噸里大約有多少個接頭?
已采納一般來說 梁的接頭根據長度來算,上部鋼筋是能通就通的 保證在圖紙或者規范的要求連接鋼筋 板的上部和下部筋也是按照圖紙說明或規范要求就行斷鋼筋 一般是按照9M來算接頭的 柱子是按照層數來計算接頭的~
2011-12-03 14:44:48
這與鋼筋的直徑有關系,直徑大定尺一定的情況下,接頭少,反之接頭多。
2011-12-03 10:55:17
鋼筋的接頭個數不是這樣計算的,是按設計結構說明里規定能計算接頭的鋼筋直徑,再加上鋼筋的定尺長度去計算的,一般豎向鋼筋的接頭個數是按層高為定尺計算的
2011-12-03 11:00:57
