zhaiwenshuang 2011-12-02 20:48:39 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1671查看 5回答
墻面抹灰 在圖形算量里的柱子突出部分抹灰是否計算
在圖形算量里 在布置墻面的時候 軟件是否計算柱子突出部分的抹灰 如果沒有計算 我該怎么處理
選擇工程量表達(dá)式:QMMHMJ,軟件就全部計算了。
2011-12-03 04:32:39
你好 軟件已經(jīng)計算了附墻柱的抹灰工程量,可以查看計算式
2011-12-02 20:53:45
在圖形算量里 在布置墻面的時候 軟件是否計算柱子突出部分的抹灰 如果沒有計算 我該怎么處理,軟件不會計算QMMHMJ,不會計算柱子突出部分的抹灰 在柱抹灰面積處把定額輸入上
2011-12-02 20:56:01
全部計算了,計算結(jié)果是合并在一起了
2011-12-02 22:13:03
你好,不用處理,軟件默認(rèn)是計算的,看看計算公式就知道了
2011-12-04 08:30:39
