nvgongge 2016-10-11 09:32:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4978查看 2回答
圖形算量外墻面抹灰
外墻面抹灰 怎么實現截圖中的這種設置,只計算砌體部分的抹灰。我在計算規則中將砌塊外墻面抹灰面積與梁外漏抹灰面積選項中選擇了“無影響”,但是軟件還是按層高算的。另外怎么設置能扣除柱的抹灰面積。因為在這個實際工程中外墻面的抹灰只是砌體(砌塊)部分,怎么設置能做到這點呢?問題補充:我選擇的工程量代碼是砌塊墻面抹灰面積。內墻面砌塊抹灰我可以做到扣除柱、梁面積,但是外墻面怎樣才能做到?如截圖
應該選擇相應的工程量代碼。
2016-10-11 09:34:36
提量時選擇相應的代碼就行。
2016-10-11 09:37:19
