  • 請問在獨立基礎上畫柱墩,怎么畫呀,柱墩是大號的柱子
    我用柱子代替咯,但是畫矩形柱的時候提示那兒已經重復咯,我想把矩形柱的底標高改到柱墩上表面,請問是不是錯咯,錯咯,我又該怎么畫吶,謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在基礎層界面,定義柱墩并繪制即可。
    柱墩
    2011-12-02 20:35:41
  • 點擊基礎,選擇柱墩,新建柱墩,有5個上柱墩供你選擇,選擇符合你施工的柱墩,輸入相關的尺寸和標高,畫圖后就可以了。這樣畫柱就不會提示重復了。 獨立基礎上畫柱是不會重復的,在大的柱也是一樣的畫,柱底標高就選擇層底標高(與承臺底標高同),是可以畫的,鋼筋是按圖輸入即可。
    矩形柱
    廣聯達服務新干線
    2011-12-02 20:35:57
  • 具體是怎樣的大號呢? “就縱向鋼筋32@20,在獨立基礎上,在參里沒有!”鋼筋信息必須根據設計要求,手動輸入。
    2011-12-02 20:39:36
  • 基礎中有柱墩這個構件,直接定義并繪圖即可。不要定義柱,因為柱墩上面還有柱,繪制會遇到重疊或標高等問題。
    2011-12-05 08:59:21
  • 在基礎里面用柱墩處理就可以了
    2011-12-07 10:24:16
主站蜘蛛池模板: 囊谦县| 安塞县| 琼中| 冕宁县| 南陵县| 高陵县| 曲麻莱县| 松桃| 通化市| 崇仁县| 长岛县| 镇江市| 临海市| 苏尼特右旗| 靖远县| 饶阳县| 南开区| 班戈县| 会同县| 汝阳县| 信宜市| 灵璧县| 滦南县| 宾川县| 郑州市| 和林格尔县| 安远县| 涟水县| 新和县| 荔波县| 洪湖市| 明水县| 措美县| 海伦市| 衡东县| 盘锦市| 拉孜县| 佳木斯市| 赫章县| 兰溪市| 墨江|
