維特 2012-10-09 15:03:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3119查看 5回答
筏板基礎馬凳筋在柱墩、集水坑處,軟件是怎么處理的,請問?
我已經在軟件中布置馬凳筋,不知道在柱墩、集水坑處軟件是否考慮?如果考慮,馬凳筋的高度是固定了的,在柱墩和集水坑處還是少算了增加的高度吧?
已采納在軟件中,軟件自動扣減集水井和柱墩位置的馬鐙筋。如果你想計算,自己在單構件輸入或者是在柱墩或者集水井構建處,在其他鋼筋里輸入,自己選擇形狀和長度,個數即可
2012-10-16 11:36:20
筏板基礎馬凳筋在柱墩、集水坑處,軟件是怎么處理的,你已經在軟件中布置馬凳筋,軟件在柱墩、集水坑處只要你布置了馬凳筋軟件是要考慮的,如果考慮,馬凳筋的高度是固定了的,在柱墩和集水坑處,馬凳筋是要重新定義,再布置的這樣就不會是少算了。
2012-10-09 15:46:16
一般只在筏板定義了馬橙筋,在集水坑和柱墩中軟件是不考慮的。柱墩中柱縱筋插到基礎底,在綁扎時只要把上層鋼筋和柱縱筋綁扎時連接一下就可以了,不需單獨布置馬橙筋的。
2012-10-09 19:36:09
應該不用考慮,實際施工也會避開集水井與柱墩位置,如果實際有這種情況需要施工方案,再單構件輸入
2012-10-10 14:20:00
不考慮的,根據你輸入的長度去計算的
2012-10-09 19:54:08
