暖鋒在冬 2011-12-02 16:43:22 | 四川省 其他專業 | 2395查看 2回答
消防啟泵線
1、消防啟泵線ZR-RVS105-4*1.5mm2 報警線路 2、廣播線ZR-RVS105-2*1.0mm2報警線路 3、信號線 ZR-RVS105-2*2.5mm2報警線路 4、24V電源線 ZR-RVS105-2*4mm2報警線路 5、手動控制線 NH-KW-10*1.5mm2報警線路 請問這些分別套什么定額啊?
1、消防啟泵線ZR-RVS105-4*1.5mm2 報警線路 套截圖里面的4對以內雙絞線敷設 2、廣播線 信號線 24V電源線 也套雙絞線定額 3、手動控制線套控制電纜定額 你點擊搜索 輸入雙絞線 交換機套消防通訊設備 電話交換機定額就行 光纖傳輸設備你可以參考一下下圖
2011-12-02 16:48:34
消防系統啟泵線及其他線直接套用多芯軟導線定額
2011-12-02 18:27:51
