xuelinbing05 2014-05-22 17:10:39 | 江蘇省 其他專業 | 920查看 3回答
清單組價問題
比如我的天花清單組價是天花工程組價,但是天花中有不銹鋼線條,請問我可以在清單下直接插入不銹鋼線條定額子目組價嗎(因為線條在清單指引中有它的單獨的清單項),這兩種方法分開的總價不一樣,是不是如果清單指引中有的清單項目,必須要按清單項目組價,不是直接在清單子目下添加。還有就是同一墻面面層材料不一樣的也要重新重價,不能混在一起,每種材料組每種材料的?(剛學預算,請多多指教)
已采納先看招標清單如何給的,如果把線條放在了吊頂里面并且進行了描述,就要計算相應長度套相應子目組價。如果是自己編清單則兩種編法都可以,只不過一個更綜合。但是出于利于將來結算或變更,提倡分開編制和套價,因為有單獨清單。有些則是不能分開編,就如你說的防火,它屬于木龍骨緊密相關的一道工序,不分開。
2014-05-22 17:54:19
如果招標清單單獨列項了,就單獨計取費用,這樣理明確;
還有就是同一墻面面層材料不一樣的也要重新重價,不能混在一起,每種材料組每種材料的?(剛學預算,請多多指教)如果兩種或兩種以上材料錯拼或混拼就視同地面拼花,不要再分了,按總面積 計價。如果只是有線條可以分出來單獨計價。
2014-05-22 17:15:24
必須要按清單項目組價,不是直接在清單子目下添加。 還有就是同一墻面面層材料不一樣的也要重新重價,不能混在一起,每種材料組每種材料的。因為材料不同單價不同孑目不同材差不同,所以分開組價。
2014-05-22 17:25:27
