奮斗 2011-12-01 21:31:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 3回答
剪力墻結構跨板受力鋼筋如何布置鋼筋
剪力墻結構跨板受力鋼筋如何布置鋼筋,由于頂板布置鋼筋比較復雜,布置范圍怎么弄,還是要將板分割呢 ,有什么簡便的辦法
已采納剪力墻結構的跨版受力筋布置起來確實有點麻煩。你有具體的圖紙么?這樣的問題要依圖而論,不能在這憑空給你講啊,講也講不具體,那你加我Q吧136130837。在Q中說吧。
2011-12-01 22:25:09
剪力墻跨板是什么意思?是否是剪力墻頂標高超出板面以上,如果是的話,不分層布置,那么就調整墻頂標高。板具體是復雜到怎樣的程度呢? “就是剪力墻結構工程 他的頂板布筋比較復雜”沒有談到具體問題,還真不好說。
2011-12-01 21:35:29
你要把圖紙看懂,具體看它的作用力,就知道布置范圍了,可用畫線布置
2011-12-02 09:38:30
