  • 剪力墻鋼筋如何設置?
    剪力墻外側鋼筋分別為兩種不同型號鋼筋,其中一種出筏板1.5M,如何利用軟件設置計算。多謝指教!
    出筏板1.5M的鋼筋在其它鋼筋中輸入(2009中其它鋼筋可處理縱橫兩向的加強筋)
    2010-03-02 08:39:21
  • 1、剪力墻外側鋼筋分別為兩種不同型號鋼筋,其中一種出筏板1.5M,在定義構件時用鼠標點擊“其它屬性”(展開此節點)并在“其它鋼筋”中進行輸入; 2、如果由不同的鋼筋且為全部墻體時,新建“剪力墻”定義屬性時,在水平分布鋼筋和垂直分布鋼筋欄不同的鋼筋直徑用加號連接起來就可以了,如:(1)B14@200+(1)B12@200
    2010-03-02 08:52:45
  • 在鋼筋其他鋼筋中填寫的只能計算的為縱向的,,就是你說的出底板1500的,,但是在其他鋼筋輸入時要計算出鋼筋的準確長度,,長度就是:1500+筏板的厚度+筏板中的彎折-保護層(底下的)。
    2010-03-02 08:55:05
  • 新版本中,剪力墻其它鋼筋可以計算水平的和垂直的兩種鋼筋,使用加筋類型列做區分,可以在其它鋼筋里定義出您需要的特殊鋼筋。鋼筋長度可以精確輸入。如果內外側鋼筋配置不同,可用+號連接不同的鋼筋信息,如果單排內出現不同的鋼筋信息,用“/”連接。
    2010-03-05 09:31:54
主站蜘蛛池模板: 廊坊市| 颍上县| 尖扎县| 洛南县| 新和县| 怀仁县| 长白| 区。| 大田县| 新丰县| 柞水县| 伊吾县| 台中县| 渑池县| 纳雍县| 九寨沟县| 永济市| 紫云| 塘沽区| 喜德县| 通化市| 广州市| 瓮安县| 景东| 镇坪县| 柳州市| 长汀县| 安平县| 凤山县| 灵璧县| 仙居县| 镇赉县| 平阴县| 镇安县| 石狮市| 灵川县| 上思县| 都昌县| 屏东市| 保靖县| 塔城市|
